 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
Nombre de messages : 1804
Véhicule : 320i e30 cab 129ch
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Ven 19 Aoû 2016, 20:41
Demain, remplacement du joint de carter d'huile et des 2 SB moteurs, filtre à huile et 4.25 L d'huile Castrol 10w40 gtx.
Nombre de messages : 23300
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Ven 19 Aoû 2016, 20:46
Ne pas remplacer les éléments constitutifs de la pompe à huile lors de cette opération est une grosse erreur .
Tout étant démonté .....
Le surcoût doit avoisiner les 150 € .
Surtout avec le régime auquel tu carbures avec le pont court .
( Je parle de la voiture Laughing )
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 18:13
Il y avait un morceau du joint de Carter dans la crépine de la pompe à huile !
Il n'y a aucun jeu au niveau des bielles. Nous avons nettoyé le carter et la pompe et mit en place le nouveau joint et les 2 sb moteurs.
Le moteur est du coup beaucoup plus stable lorsqu'on l'observe et l'auto ne tremble plus au ralenti.
Mon ami m'a réglé le débitmètre pour qu'elle tourne moins riche, elle consomme moins à l'économètre à vitesse stabilisé. Et de plus je n'ai plus le bruit comme si le ralenti était instable. Elle tourne rond à présent.
Et que dire de cette auto, tout simplement un régal à chaque fois que je la conduis.
Nombre de messages : 1227
Véhicule : 320i Cab Phase 1.5 alpinweiss
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 18:23
Good job,
j'ai les silent bloc et je voudrais le remplacer. Comment as tu procédé car il me semble qu'il faut légèrement surélevé le moteur pour les remplacer et aussi pour pouvoir sortir le carter d'huile?
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 18:31
En 15 mn , tu remplaces les SB moteur .Il faut le lever afin de sortir les filetages des emplacements .
Effectivement , il faut lever au max le moteur pour retirer le carter d'huile .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 19:11
Si tu investissais un peu dedans , elle serait métamorphosée en termes de conduite .
Nombre de messages : 3669
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 19:13
Travaux que je vais entreprendre bientôt .
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 19:22
La PAH n'a pas été remplacée , contrairement à ce que tu feras .
Nombre de messages : 5918
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 19:54
Prochaine étape pour moi sera de s'attaquer au bas moteur.
Comment as tu procéder pour régler le débitmètre ?
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 21:55
Good job,
Avec une chèvre d'atelier qui peut supporter 1000 kilos
De plus sans enlever le capot, en passant par le côté gauche. Ensuite on a accroché la chèvre au point de levage.
Par contre il faut penser à retirer le cache en plastique qui est sur le radiateur pour gagner quelques cm lorsqu'on lève le moteur. Une fois que l'hélice est à ras du radiateur c'est good 😋
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 21:56
Pour qui est ce message ?
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 21:57
En jouant avec l'élément qui se trouve en dessous du cache et la vis de réglage pour le CO.
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 22:21
Shocked
Pour toi , à qui d'autres pourrait il être destiné ?
Nombre de messages : 2943
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Dim 21 Aoû 2016, 22:39
J aurais change les coussinets de bielles par la m^me occasion et les internes de la pompe à huile aussi Twisted Evil
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Mar 23 Aoû 2016, 14:14
Méthode de " Gitan " .
Nombre de messages : 1324
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Mer 24 Aoû 2016, 12:41
Smile Laughing mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Mer 24 Aoû 2016, 12:44
C'est collé afin que personne n'y touche .
Des "appentis sorciers" y bidouillent  afin d'en modifier les paramétres.
Surtout d'ailleurs dans le cas de défauts d'étanchéité du moteur .
Edit. Ces mêmes apprentis sorciers ignorant quasiment l'impératif de l'étanchéité du moteur . Sad
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Mar 06 Sep 2016, 17:40
La e30 cabriolet, un grand bonheur à conduire et à partager. Vivement la sortie de Fin septembre
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 12 Sep 2016, 05:08
Vendredi soir, nous avons sorti le cabrio pour rejoindre un ami. Mais j'avais déjà une idée en tête que je vous laisse découvrir en image.
16000 km effectué depuis son achat en février 2014. À venir ce mois ci, un périple Vosges Alsace et suivra un autre avant la fin de l'année.
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Lun 12 Sep 2016, 22:45
Encore 60 000km et le rodage sera fini ! approuv
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Mar 13 Sep 2016, 08:01
La moyenne est bonne . clin
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Mar 13 Sep 2016, 18:50
La jauge à essence déconne et ne descend plus en dessous de30L. Par contre la réserve à l'air de fonctionner
Donc au delà de 500km je fais le plein pour pas tomber en panne.
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Ven 14 Oct 2016, 19:19
Arrivée cette après midi chez Pascal.
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Ven 14 Oct 2016, 20:51
Profite pour te reposer et ne pas trop boire !
MessageSujet: Re: 320i cabriolet phase 1.5 ( suite )    Ven 14 Oct 2016, 21:37
2 belles autos approuv
Page 12 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
» vends ma 997 4s cabriolet phase 1
» Nouveau en 320i E30 cabriolet
» [320i cab e36 an 97] Probléme de Capote electrique (résolu)
» megane cabriolet
» bmw e36 320i
