Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 33  Suivant
Nombre de messages : 1128
Véhicule : e30 325i schwartz 1986
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 28 Mar - 22:57
Pour les connecteurs, il faut demander à Charles, ils les connais tous!
Laughing
Et ton autoradio? il marche avec ton adaptateur d'antenne?
C'est provisoire les dominos sur la câblage de l'autoradio?
Nombre de messages : 5438
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 28 Mar - 23:15
Ok, je verrai avec lui
Oui, c'est le bon modèle, l'antenne électrique d'origine Bmw fonctionne aussi joie
J'ai fait ce montage afin de repérer les fils, je possède une autre radio K7 Sony d époque que j'aimerais testé.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 28 Mar - 23:37
Du beau travail, comme à ton habitude!
Nombre de messages : 19453
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 29 Mar - 6:31
-Classe le support d' antenne siglé ! approuv
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 29 Mar - 8:49
Et surtout très rare
Certains ont voulu me soudoyer afin que je leur vende Laughing
Nombre de messages : 23770
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mer 29 Mar - 9:10
Je confirme . Laughing
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Lun 3 Avr - 22:34
Les nouvelles piles et leur remplacement
Ces piles ont une durée de vie assez élevée, par curiosité, je les ai mesurées
Les anciennes 2,10V en dessous des 3V prévus
Pas de problème pour les neuves
J'en ai profité pour nettoyer le chemin de lumière et remplacer les ampoules
Il n'y avait pas d'ampoule sur la jauge de T°, probablement lorsque la T° atteint la zone rouge, je l'ai installée sans être certain qu'elle fonctionnera, l'autre bloc compteur n'en possède pas.
Le bloc compteur est bien celui d'origine, de 1987
Par contre la carte où sont soudées les piles n'est pas d'origine et est datée de 1990
Nombre de messages : 6003
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 4 Avr - 0:28
Au top ce reportage Christian,
Avec une grosse fleche orange dessus ?
Les premières versions avait des piles Alcaline, qui tienne donc beaucoup moins.
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 4 Avr - 8:26
Merci Charles
C est bien celle avec la flèche orange
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 4 Avr - 16:17
Merci Charles
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 4 Avr - 16:38
C est bien celle en photo, on peut d ailleurs apercevoir la date 07/90
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 4 Avr - 17:10
Lorsqu'il y a fléche orange , cela signifie que la platine a été remplacée.
Il y a d'ailleurs sur celle ci un switch afin que les piles ne se déchargent pas durant le stockage .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 4 Avr - 18:54
C est un pontage à déplacer en fonction, c est ce qu indique la flèche
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Mar 4 Avr - 19:02
Il y avait un cavalier à bouger afin que le courant circule dans toute la platine .
Si tu le laissais , la platine n'était pas alimentée .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Sam 15 Avr - 2:02
Jeudi soir, visite chez Pascal afin de récupérer qq pièces: cache de montant G, le droit n' étant plus dispo, joint supérieur G de capote,...
L inévitable resto et Dragon de Chine, suivi d une dégustation de Cognac bien plus vieux que moi
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Sam 15 Avr - 8:55
La vraie vie . Wink
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 23 Avr - 18:46
Pouvez vous m aider
Quels sont les éléments nécessaires pour fixer ce cache sous le volant
Charles avait récemment posté les réf mais je ne trouve plus le sujet
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 23 Avr - 18:50
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 23 Avr - 21:45
Christian, c'était sur le post de mon auto, voici le lien:
http://forum.e30cab.fr/t11735p225-325i-ph1-schwarz-cuir-perlbeige-1986-peter69
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 23 Avr - 21:57
ok merci
En plus des vis en façade, il y a aussi celles du dessous
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 23 Avr - 22:10
Pour les trous entourés en bleu, il te faut 3 vis réf : 51 45 1 914 869
Pour le trou entouré en rouge, il te faut une vis réf : 51 45 1 916 579
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 23 Avr - 22:14
Parfait, merci
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 18 Juin - 20:22
J ai repris les travaux afin de régler virés et capote mais il y a une infiltration par les poignées de verrouillage
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 18 Juin - 20:55
Il y a normalement des piges plastique de centrage .
Il te faut également verifier le positionnement latéral de la capote .
MessageSujet: Re: 325i phase 1 de Juillet 1987 2 sur 2   Dim 18 Juin - 20:59
54 31 1 971 255 piéce 27 .
Page 25 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 29 ... 33  Suivant
» R11 Turbo phase 2 de 1987 3 portes
